Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 42 43 [44] 45 46 nächste » ... letzte » ·
MrJimmy ist offline MrJimmy · 1235 Posts seit 01.05.2011
1235 Posts seit 01.05.2011 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 25.05.2015 20:37
http://m.ebay.de/itm/251855433956
MrJimmy
Claudio1969 ist offline Claudio1969 · 13 Posts seit 07.05.2015
fährt: Fatboy Special
Neuer Beitrag 25.05.2015 20:44
Hallo zusammen
Gibt es modifizierte AFR-Tabellen für Softail 2014 mit offenem Luftfiltern und Auspuffanlage?
Habe hier eine bereitgestellt bin aber nicht sicher ob diese so funktioniert.
Attachment 197765
tcj ist offline tcj · 2616 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2616 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 25.05.2015 21:07
Hi Claudio,
funktionieren wird er - Frage welches Fahrverhalten und inwiefern Verbrauch für dich Priorität hat.
Ich verwende an einer 2014er Softail mit J&H sowie offenen Luftfilter folgende AFR-Einstellungen.
Voraussetzung sind jedoch korrekte VE-Tabellen damit die AFR-Werte auch den Einstellungen entsprechen.
Gruß, tcj
Attachment 197772
Neuer Beitrag 25.05.2015 21:18
Hallo tcj
Habe die gleiche Ausstattung (J&H/Offener Lufi)!!
Die VE Tabelle habe ich mit diversen Smarttune Fahrten ermittelt, diese sollten
gut sein.
Warum hast du bei deiner Tabelle keinen 13.2 (Max. Drehmoment) ab ca. 3000 touren oder ab
60 kpa hat dies einen Grund?
Wieso nur Open Loop und nicht 14.6 ........ 14.2/14.1= Fetter und Kühlung?!
Claudio
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 25.05.2015 21:34
Claudio
Die Wert werden zwischen den Zellen ohnehin interpoliert Augenzwinkern
Ich bin mit diesen Einstellungen zufrieden. Ist ein Mittelding zwischen Originaleinstellungen und einem Trim für spezielle Anforderungen sowie Benzinverbrauch.
Claudio
14.2 und 14.1 (fett gedruckt) sind noch closed loop -Werte
14.6 wäre das theoretisch ideale Verhältnis - YEP, darunter läuft der Motor etwas fetter & in Anbetracht der Beimengung von 5% Ethanol bei unserem Super95 setzte ich die Werte etwas herab smile
Neuer Beitrag 25.05.2015 21:40
tcj ich danke dir für deine Antworten smile
Neuer Beitrag 25.05.2015 22:48
tcj
was hast du sonst noch an tabellen verändert wo wichtig sein kann, wie zum Beispiel
"Abmagerung im Schiebebetrieb" oder "Beschleunigungsanreicherung".
Hast du diese im ursprünglichen Zustand belassen?
Gruss Claudio
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 26.05.2015 07:57
Hi Claudio,
Beschleunigungsanreicherung original belassen.
Abmagerung im Schiebebetrieb und auch dei 20kPa Spalte im AFR-Map modifiziert (war aufgrund J&H offen notwendig - das Ding hat im Schiebebetrieb sonst nur geknallt Augenzwinkern )
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 26.05.2015 18:03
tcj ich habe noch eine Frage:
Um die VE-Tabelle richtig zu kalibrieren stellst du alle AFR-Werte auf 14.6 (Lambda 1) und machst deine Smarttune-Fahrten.
Es wird mithilfe der Lambdasonde im Auspuff nachgemessen, ob das Gemischverhältniss, das die Sonde misst, genau das ist, was auch die AFR Table vorgibt.
Ist das Gemisch im Auspuff zu mager, muss an der entsprechenden Stelle in der VE-Table etwas dazugegeben werden. Ist das gemessene Gemisch fetter als vorgegeben, dann wird etwas in der VE-Table abgezogen. Ziel ist, dass die VE-Table so genau wird (also die errechnete Luftmenge so genau stimmt), dass der gemessene und der vorgegebene AFR Wert jeweils übereinstimmen.
Wenn man eine Map herstellt, bei der alle Werte auf AFR 14.6 stehen, dann kann das Programm aus den aufgezeichneten Daten erkennen, an welchen Stellen das Gemisch gestimmt hat, und wo nicht. Aus der Menge der Korrektursteps, die die EFI angebracht hat, rechnet das Programm die nötige Änderung an der VE-Table aus.
IST DAS SO RICHTIG?!
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 26.05.2015 18:41
Hi Claudio,
korrekt - bei jenen Map welchen ich für SmartTune verwende sind die AFR-Werte großteils 14.6, wobei ich hier eigentlich die Stage1 OriginalMap als Basis verwende. Die Lambdasonden sind ohnehin nur für den Teillastbereich geeignet und hier sind im OriginalMap alle Werte auf 14.6.
Die Bereiche welche Vollast und hohen Drehzahlen entsprechen kannst du getrost im OpenLoop belassen.
Zusätzlich setze ich für die SmartTune-Fahrten auch noch die Werte in den Tabs für Abmagerung und Beschleunigungsanreicherung auf 0 -> damit auch diese nicht dreinpfuschen.
Für den Straßenverkehr sollte diese Methode IMO völlig ausreichend sein.
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 26.05.2015 18:47
Hallo tcj
Ja genau, dass mit der Abmagerung und Beschleunigung habe ich jetzt nicht in meinen Gedanken mit einbezogen!!
Setzt du alle Werte in der Abmagerung und Beschleunigung auf 0?
Gruß Claudio
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 26.05.2015 18:57
alle ab 80°C Augenzwinkern
Neuer Beitrag 26.05.2015 18:58
Ich danke dir tcj
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 26.05.2015 19:32
nichts zu danken - gerne geschehen smile
Avatar (Profilbild) von Cherokee
Cherokee ist offline Cherokee · 59 Posts seit 16.07.2013
aus Berlin-City
fährt: Street Bob 2013
aus Berlin-City
Neuer Beitrag 27.05.2015 18:36
Zitat von tcj
.... bei jenen Map welchen ich für SmartTune verwende sind die AFR-Werte großteils 14.6 ...
Ähm, sorry, ich muss da jetzt mal für mein Verständnis einhaken:
Ich dachte immer vor einer Smart-Tune-Fahrt programmiere ich den VCR mit einem Häkchen bei "Smart Tune Fahrt aktivieren" um extra die aktuelle Map für diesen Zweck zu umgehen?
Heisenberg says: "I'm not in danger, I am the danger!"
22.04.2025 10:28
von racemoto
64059
16.04.2025 19:20
von mypower
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
